December 19, 2024
Kan inte ansluta till wifi på Xiaomi Mi Stick
Jag har precis (tyvärr?) bytt till 3 Bredband och det var enkelt att komma igång med Zyxel NR5103EV2. Inget problem att ansluta till Wi-Fi på telefon och dator.  Men i TVn har jag en Xiaomi Mi Stick som jag använt utan problem när jag hade Bredband2. Men det går inte att ansluta till mitt 3-Wi-Fi.  Den hittar nätverket. Jag skriver in lösenord (dubbelkollat flera gånger att det är rätt). Det står ”Ansluter till”, snurrar en stund och sen säger den att ”Det gick inte att hitta” nätverket.
Vad är problemet och hur löser jag det? Jag använder den här enheten för all min streaming. Om jag inte kan ansluta till nätverket är det helt värdelöst. Som tur är har jag inte hunnit avsluta mitt Bredband2-abbonemang men jag vill ju inte behöva fortsätta ha två abbonemang för att 3 inte funkar.
Hejsan 😉! ​@Calle_L
Min tanke är att du kan testa att trycka in “ WPS” knappen på framsidan i några sekunder , så den börjar blinka . Tror det är något liknande på denna modell. Och sen ansluta under tiden den wps parningstiden är igång, kan vara 1-2 minuter den blinkar och är igång .
Vet dock inte om just själva “stickan” har någon funktion under inställningar / wifi som är wps. Om den nu har sådan funktion, så kan man trycka igång den och på routern samtidigt. Så ska dom förhoppningsvis hitta varandra.
Återkom gärna om du lyckas eller behöver mer assistans.
Annars skulle jag testa att sära på 2.4 & 5 Ghz banden och köra dom var för sig. Nu är dom under ett och samma wifi namn.
Läste bara lite snabbt om stickan på en sida och så här hade en skrivit då “ . För det mesta ser Mi Box inte nätverken i 5GHz-banden, även om den är kompatibel med dessa band. Inte heller Mi TV Stick.”
Så därav kanske en splitt av wifi banden vara en lösning.
Med vänlig hälsning, F
Hejsan 😉! ​@Calle_L
Hjälte
December 20, 2024
Google ger hur många träffar på inlägg och filmer som helst, gällande problem med denna sticka. Problemet ligger i hur den ansluter och jag skulle rekommendera att byta ut den mot en sticka som garanterat fungerar med 2.4+5 Ghz simultant.
Calle_LTrådskapare
December 21, 2024
Tack detta verkade hjälpa
