Skillad
July 21, 2023
Riktning av yttre antenn
Jag har monterat en yttre riktantenn på mitt hus för att förbättra min bredbandsanslutning.
(Zyxel NR5103E)
Mina koordinater är:
(enl. Lantmäteriet)
Ronneby/ Listerby/ Kartorp
SWEREF 99 TM
N 6226564, E 521424
WGS84
56°11'0.8"N 15°20'42.6"E
Vilken riktning/ väderstreck ska jag rikta antennerna (Dual 5G MIMO-riktantenn15 dBi
Artikelnr: 30167, Kjell & Co) för att få optimal installation?
Jag har minst fem master i min omgivning och det är omöjligt att veta vilken som är bäst för mig som abonnent hos er.
Tusen tack på förhand!
MVH
// Peter
    Skillad
    July 22, 2023
    Tyvärr blev det lite fel från början med att mitt postnummer gav en helt felaktig position i förhållande till verkligheten men efter att till slut fastslagit min position kom vi fram till lämpligt väderstreck som ska testas då vädret medger en tur upp på taket för att justera. Det spöregnar jusn nu i skarivande stund. Rapport kommer senare.
    // Peter
    @Flobben Hej,
    jag skulle rekommendera att du ringer in till Tre för att få reda på vilka väderstreck du kan testa att rikta antennen i för snabbast svar. Kontaktuppgifter hittar du här.
    FlobbenTrådskapareSvar
    Skillad
    July 22, 2023
    // Peter
    FlobbenTrådskapare
    Skillad
    July 24, 2023
    Hej igen,
    vilka två av de fyra T9 antennanslutningarna på routern Zyxel NR5103E ska man använda?
    Eller är det bara ansluta till vilka som helst?
    Tack på förhand?
    // MVH Peter
    Hej igen,
    Tack på förhand?
    // MVH Peter
    Hej @Flobben!
    Har du lyckats lösa det ännu? Om inte så tar jag och kikar med mina kollegor angående detta och svarar så fort jag kan! 😊
    FlobbenTrådskapare
    Skillad
    July 27, 2023
    Hej. Jag har kommit fram till att det spelar inte någon roll vilka två anslutningar av de fyra jag använder på routern.
    Jag får inte bättre mottagning av någon inkopplingskombination. Efter att ha fått verifierat av TRE.se vilken den optimala antennriktningen ska vara och jag har exakt 2.976 meter fågelvägen till den masten har jag ändå inte bättre signal eller 5G i min router, men i min vanliga telefon med firmaabonnemang har jag 5G utan problem. Dessutom är just nu upp- och nerladdningskapaciteten urusel just de sista dagarna med mycked buffring och laggning på filmstreaming. En dubbel yttre riktantenn  förbättrar således inte min mottagning något nämnvärt.
    Flobben
