October 10, 2022
Bråttom
  • October 10, 2022
  • 76 visningar
Jag är i USA och kan inte ringa.
iPhone11 med nummer 07XXXXXXXX
Jag har provat allt jag kan komma på:
Slå av och på telefonen.
Slå av 4G och VOLTE
Byta operatör.
Snälla hjälp mig
    Bäst svar av frodrik91
    hejsan 🙂, @OBJ001
    Det första som kan vara värt att kika igen , är att du har aktiverat “ Roaming “ . Och att du redan inte har föbrukat din surfpott utomlands . Som är mellan 15-60 GB . Beroende på vad du har för avtal här i Sverige.
    1. Gå till Inställningar och välj Mobilnät.
    2. Välj Alternativ för mobildata.
    3. Gå in på Aktivera 4G och välj Av.
    4. Aktivera Data-roaming.
    https://www.tre.se/utland/roaming
    Kan du testa att söka nät manuellt och där välja Verizon, T-Mobile eller AT&T i listan. Verizon bör vara det bästa valet, följt av T-Mobile.
    Du kan även testa detta & om du har möjlighet till någonstans koppla upp dig til wifi med internet . Och se över om du har en systemuppdatering att göra . Så fall gör den , och va redo med din pinkod .
    Hard Reboot
    1. Press and hold the power button on the front of the computer for approximately 5 seconds. The computer will shut off. No lights should be near the power button. If lights are still on, you can unplug the power cord to the computer tower.
    2. Wait 30 seconds.
    3. Push the power button to turn the computer on again.
    Det kan i slutändan vara värt och kika om det inte är spärrat hos kundservice .
    spärrat trafik i utlandet.
    Det är det jag tänker på att börja med och se om det kommer igång så småningom .
    Lycka till !
    hejsan 🙂, @OBJ001
    Hard Reboot
    2. Wait 30 seconds.
    Lycka till !
