November 21, 2023
iphone som laddar dåligt
  • November 21, 2023
  • 621 visningar
Min IPhone 14 laddar långsamt, och bara upp till ca 32%. Sedan är det stopp. Batterihälsan står på 98%. Laddar vid olika tider på dagen, vid olika procent kvar. Vad kan man göra?
    Bäst svar av ChrisDragon
    När din iPhone 14 laddar långsamt och stannar vid ca 32%, trots att batterihälsan är på 98%, kan det bero på flera faktorer. Här är några tips att försöka:
    1. Använd originaltillbehör: Se till att du använder en original Apple-laddare och Lightning-kabel. Icke-certifierade tillbehör kan påverka laddningshastigheten.
    2. Kontrollera porten och kabeln: Se efter skräp eller damm i laddningsporten på din iPhone och i änden av laddningskabeln. Ibland kan detta påverka anslutningen och laddningshastigheten.
    3. Starta om din iPhone: Ibland kan ett enkelt omstart lösa tillfälliga problem, inklusive laddningsproblem.
    4. Återställ inställningar för nätverk: Gå till Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ nätverksinställningar. Observera att detta kommer att ta bort Wi-Fi-lösenord och anslutna Bluetooth-enheter.
    5. Uppdatera iOS: Se till att din iPhone kör den senaste versionen av iOS. Ibland kan buggar lösas genom systemuppdateringar.
    Om problemet kvarstår, kan det vara klokt att kontakta Apple-support eller besöka en auktoriserad Apple-serviceleverantör för en mer detaljerad diagnos och eventuell reparation.😊
    Hejsan 😉, @LENkje
    Om du inte redan har testat , så gör en klassisk omstart av telefonen.
    Därefter kan det vara bra att se om du har någon ny mjukvara att installera för telefonen.
    https://support.apple.com/sv-se/HT204204
    Och sen se om problemet kvarstår med laddningen.
    Om du har möjlighet att testa med andra kablar samt andra strömadaptrar. Och se om problemet kvarstår eller om det är någon av dom prylarna som strular.
    Proffs
    December 4, 2023
