Iphone X har fastnat på appleloggo.
  • May 12, 2020
  • 11 svar
  • 385 visningar
Hej. Min Iphone X har fastnat på Apple loggon. Den går inte att stänga av eller starta. Har provat med allt nu. Hård avstängning osv. Provat att koppla upp den mot itunes men den dyker inte upp där heller. Vad göra?
Bäst svar av Raggadash
Hej Alla. Vi försökte att göra allt utom att återställa telefonen. När vi kopplade in den via datorn på iTunes så kunde vi uppdatera den men efter en kvart stannade den och och i Itunes sa det att något fel var upptäckt. Så enda sättet verkar vara att återställa den. Tack för alla svar. ;-)
11 svar
  • May 12, 2020
Vad jobbigt att den har fastnat. :(
Har du testat följande:
  1. Snabbt tryck på volym upp
  2. Snabbt tryck på volym ned
  3. Hålla in på/av-knappen tills Apple-loggan försvinner (kan ta upp till 45 sekunder)
Händer det något?
Forum|alt.badge.img+38
Hej, tyvärr är denna sida på engelska men  Apple visar vägen Här om den är låst på en skärm ska man göra som @Pettersson säger och samtidigt ha den inkopplad till en dator med iTunes. Jag gjorde detta på en Xs och det fungerade bra. Men tyvärr försvinner ju all data du har på telefonen. Jag hade skapat en kopia i iCloud så om du har gjort det så försvinner inte något.
  • May 12, 2020
@Chipsgeneralen Det bästa är ju att testa först om det fungerar utan att ha telefonen inkopplad, så försvinner ingenting. När man sedan kopplar in den bör man välja ”uppdatera”, då ska inte något försvinna heller. Det är först om det inte fungerar man bör testa en återställning av telefonen, då allt försvinner - men går att få tillbaka om man har en säkerhetskopia. :)
Verkligen, men tyckte det stod att hård avstänging inte hjälpte! MEN hade ingen aning om att man kunde välja uppdatera istället, det är ju sjukt bra. Så man slipper återställa osv! :) Man lär sig ständigt nya grejer! :nerd: @Pettersson
  • May 13, 2020
  • May 13, 2020
@Raggadash Snyggt att du hunnit testa det med! Hoppas att telefonen hoppar igång med en återställning. :)
Skulle det, mot förmodan, inte hjälpa kan du kontakta Apple här som borde kunna hjälpa dig vidare!
  • Rookie
  • January 5, 2023
Händer det något?
Ja det är ju bra att det går som oftast, men tröttnar när den nu låst sig mellan 19-15 ggr. Måste väl vara ngt fel på svepfunktionen?
men vad gör man åt det? Undrar Ann-Mari Sjöberg,
  • Rookie
  • January 5, 2023
Kanske jag borde skrivit här. Undrar om det är svepfunktionen som är osäker eftersom det händer stup i ett. Vad gör jag?
Forum|alt.badge.img+40
  • January 5, 2023
@Amsite
Se om du har en mjukvaru uppdatering att göra . Under inställningar . Om du har en sådan , så kanske det kan vara lösningen .
  • Rookie
  • January 6, 2023
Ska få en lånemobil och skicka in min för reparation. Blir bra!! Det har hänt för många gånger ender ett år som jag haft mobilen,
  • January 8, 2023
@Amsite
Vilken modell har du & iOS version installerad ?
Okej låter bra 😌 får hoppas det löser sig snarast för dig med telefonen !
/ f
