April 3, 2019
Specifikation på vilka lurar funkar hos tre?
Jag ska utomlands och har sett ut en telefon jag mycket gärna köper. Jag har försökt få reda på vilka krav som måste uppfyllas för att den ska funka i Tres nät, men butikerna, chatten och telefonkundtjänsten kan inte svara på det. Vad är det som gäller?
(Den jag tittar på: https://www.kyoceramobile.com/duraxv-lte/)
    För att telefonen ska fungera optimalt i 3s nät behöver den stöd för UMTS/3G 900/2100 samt LTE/4G 800/2100/2600 - kan även skrivas som B1, B7, B20. För ännu bättre kapacitet och användning rekommenderas även TDD 2600 eller B38 för LTE.
    Telefonen du länkar till Kyocera DuraXV har stöd för 3s 3G-nät, dock inte 4G-nät. Det kommer alltså gå bra att ringa och surfa med telefonen, dock inte i 4G-nätet. Viktigt att tänka på är dock att telefonen verkar vara såld av Verizon i USA och jag skulle tro att den är operatörslåst till dem. Så dubbelkolla det innan du köper den, så att det inte blir något krångel när du sätter i ditt simkort från 3. 🙂
