Aspirant
September 20, 2025
Zyxel 5103E är den låst till 3 ??
Hej jag undrar om Zyxel  5103E är låst till 3, jag går över till flex under vintern för det är dålig täckning i Katrineholm där jag ska bo. Så jag tänkte om det går att använda den till någon operatör som hat täckning där jag bor och återställer till 3 under sommaren. Ni är mera kunniga en mig så hoppas på ett svar
    ​@Catt Hej,
    routern i sig är inte operatörslåst till Tre, du kan använda vilken operatör som helst i den.
    Beroende på vilka inställningar din andra operatör har, kan du dock behöva ändra APN eller liknande i routerns inställningar för att det ska fungera.
    Har du testat Tre tidigare på platsen och märkt att det inte fungerar? Nätet byggs ut hela tiden så om det var länge sedan kan det vara värt att testa igen :)
    ​@Catt Hej,
    CattTrådskapare
    Aspirant
    September 21, 2025
    Tack Pettersson för svaret, jag får kolla när vi flyttar in i lägenheten MVH Catt
