October 14, 2018
Ringa i Japan/Tokyo
  • October 14, 2018
  • 443 visningar
Kan inte ringa från mobilen i Tokyo/Japan
Vad är problemet - inställning ellerkontot?
/Sten Jacobson
[Redigerat] - Ämnet har flyttats till nummer och samtalsinställningar
Bäst svar av Tristan
Hej Sten!
Kontrollera så att du har roaming aktiverad i din telefon, du hittar den inställningen under "Inställningar" och sedan "Mobilnät".
Om du har roaming aktiverat kan du pröva med att starta om din mobil och sedan göra en manuell nätsökning, också under "Mobilnät" i "Inställningar".
Ifall inget av ovanstående hjälper kan det vara en spärr av roaming på ditt abonnemang och då behöver du hjälp av Kundservice, vilka du kan nå via chatten mellan 08 och 17 på vardagar.
Tristan
Hej Sten!
