Keu80
Skillad
September 6, 2018
Ingen täckning i södra skåne
  • September 6, 2018
  • 6 svar
  • 274 visningar
Har så gott som ingen täckning. Bor i Smygehamn.
Där står det ingen täckning eller en plupp med 3G.
Inne i Trelleborg är det 1-2 pluppar 4G.
Bäst svar av Tristan
Hej Keu!
För tillfället verkar det vara en driftstörning i just den delen av landet och enligt informationen finns ingen beräknad klartid tills när denna störning skall vara åtgärdad.
Du kan följa händelseförloppet med uppdaterad information på nedanstående länk ifall du är intresserad annars är det bara att avvakta tills dess teknikerna har gjort sitt.
Driftinformation
6 svar
Tristan
Hej Keu!
Driftinformation
Det finns en driftstörning som pågått under dagen. Bör bli löst under kvällen. Testa att starta om mobilen med jämna mellanrum under kvällen. 4G bör fungerar bättre än 3G i området - men i centrala Trelleborg är det en driftstörning på 4G också.
Fungerar det inte imorgon skulle jag rekommendera att du ringer till 3.
Keu80
Keu80Trådskapare
Skillad
September 6, 2018
Får man avdrag på fakturan då jag inte kan använda mina tjänster? Jag håller ju min del av avtalet genom att betala fakturan. Kan ju bara använda telefonen då den är ansluten via wi-fi med ett Telia modem.
Ny teknik väntar aldrig...
Keu80
Keu80Trådskapare
Skillad
September 6, 2018
Toppen. Jag försöker få tag på Tre imorgon 🙂
tack för info 🙂
Ja, det kan du få om felet pågått ett tag. Ring till 3 och felanmäl imorgon är min rekommendation, sedan kan de se över saken när felet är avhjälpt. Detta om felet kvarstår då.
För en dag brukar kompensationen inte bli så stor, om ens någon. Det ska finnas i avtalet om hur kompensationen ser ut vid störningar.
Erik
September 6, 2018
Har precis fått besked om att det nu ska vara löst. :)
Om du fortfarande inte har någon täckning rekommenderar jag att du startar om mobilen.
