October 19, 2018
Når inte wifi med mobilen hemma
  • October 19, 2018
  • 142 visningar
Var på nåt härom kvällen av misstag så nu fungerar inte wifi på mobilen. Vad tusan ska jag göra? Stängde av mobilen och tog ur kortet ifall det skulle återgå som det var förut. Men inte då!! Så vad ska jag göra för att fixa det? Är tacksam för all hjälp jag kan få.
om du går in på telefonens inställningar och sedan kollar under nätverk eller wi-fi. Där bör du först kontrollera så att wi-fi är igång, sedan kan du välja ditt wi-fi nätverk så att telefonen ansluter till det :)
Fungerade det?
Fungerade det?
