January 6, 2019
Problem skicka sms från min Iphone
  • January 6, 2019
  • 8 svar
  • 9681 visningar
Kan ej längre skicka sms till Androidtelefoner . Fungerar endast med Imessage.
Dock kan jag ta emot sms.
Detta har pågått till och från i flera veckor men nu fungerar det inte överhuvudtaget. har testat det mesta som omstart, ta ut simkort , uppdatera osv .
Bäst svar av Ratsman
Stängde av iMessage och startade om sen funkade det.
8 svar
January 8, 2019
Halloj @cameleont och varmt välkommen till forumet! :-)
EDIT: Användaren @Ratsman tipsade även om att testa att stänga av iMessage och sätta på det igen och det löste sig i det fallet.
Jag har själv inga problem med detta så jag skickar med skärmdumpar från min egen telefon hur inställningarna ser ut.
Sedan om du trycker på "Skicka och ta emot"
Kika på hur det ser ut för dig och hojta till hur det går! 👷🏻🔧
March 12, 2019
Mina inställningar ser lika dana ut men detg funkar inte att skicka till Android iallafall.,
Hej, det kanske har löst sig nu eller så är det stillastående i problemet.
Jag tänker, är det till exakt alla android?
och har dessa människor gått från iPhone till android relativt nyligen? Och efter det som problemet uppstått?
March 12, 2019
Jag har exakt samma problem....
March 14, 2019
Det är gamla kontakter med Android som helt plötsligt inte går att skicka till.
Jag har kollat alla inställningar. Det funkar inte och det har pågått ett tag, möjligen sedan årsskiftet.
March 14, 2019
....sedan någon gång i Februari när jag tittar närmare.
Jocke
March 22, 2019
Hej @Ratsman och @Blomkvist.
Om ni har kontakterna sparade i eran telefonbok, skulle ni kunna prova att ta bort kontakten/kontakterna från telefonboken och skriva in numren manuellt istället? Fungerar det, spara kontakten på nytt och prova om det fungerar då.
March 26, 2019
