F.A.Q.
Upplever du problem med samtal?
  • January 7, 2026 at 9:21 AM
  • 9 svar
  • 6527 visningar
Text där det står "Samtalsproblem" och en varningstriangel ovanför. Skuggad bakgrund på en mobiltelefon
Kan du surfa som vanligt men inte ringa? Då kan det bero på att 3G-nätet stängts ner där du bor. Här berättar vi vad som händer – och hur du enkelt löser det. ✅
Har du påverkats av 3G-nedstängningen?
Nu är 3G helt nedstängt i vårt avlånga land 💛 Det blev helt klart den 18 november.
Samtal fungerar inte
Detta kan påverka din samtalsfunktion. Tecken på att 3G-nedstängningen ligger bakom de problem du upplever är att:
  • Du kan surfa ✅
  • Du kan skicka SMS ✅
  • Du kan inte ringa ❌
För att din mobil ska fungera efter att 3G stängs ner måste den ha stöd för både 4G och VoLTE – och VoLTE måste vara aktiverat (det kan vara avaktiverat även ifall du har en 5G-mobil). Nödsamtal till 112 påverkas inte.
Så här aktiverar du VoLTE:
Klicka och följ guiden här nedan:
Hittar du inte inställningen?
Om din telefon redan har stöd för VoLTE, men du inte hittar någon inställning för att slå av eller på funktionen, räcker det ofta att starta om mobilen (stäng av, vänta cirka 10 sekunder och starta igen).
Har du en iPhone rekommenderas att göra en: “Hård omstart”.
Följ Apples guide här
Stöter du på problem eller har du fler frågor?
Lämna gärna en kommentar här nedanför!
Du kan läsa mer om 3G-nedstängningen genom att klicka här.
9 svar
November 29, 2025
Nej, det fungerar inte med felsökningen. Har kontaktat Samsung och dom har guidat mig genom felsökning.  Jag har en S7+ 5G och har en automatisk inställning som kopplar 5,4,3 och 2G automatiskt. Har provat ett annat 3 kort men det fungerar inte.  Jag provade Telias SIM- kort och då fungerade det. Alltså ligger felet hos 3.
Limpen
December 1, 2025
Hej ​@Mdsamsung, varmt välkommen till 3Community! 👋🏻
Tråkigt att det inte fungerar för dig! Är det endast samtal du har problem med, eller har du även problem med surf generellt?
En möjlig anledning till att det fungerar för dig med SIM-kort från Telia är att man kanske ännu inte stängt 3G-nätet i det område du befinner dig. Samtalet kan då kopplas upp mot 3G som vanligt, och fungerar därför. Viktigt att upplysa dig om är att samtliga nät i Sverige stänger ner 3G nu i slutet av 2025. Det innebär i förlängningen att du inte kommer att kunna ringa när det väl stängs ner - förutsatt att detta är anledningen till att det fungerar med Telia-SIM.
Din S7+ 5G har en automatisk inställning som försöker växla mellan 5G, 4G, 3G och 2G. Att problemet ändå kvarstår kan bero på att telefonen försöker koppla samtal via 3G först, som den gjorde tidigare. Eftersom 3G numera är stängt kan samtalet inte gå via 3G, och telefonen hinner inte riktigt växla över till 4G/5G och därför bryts samtalet istället. Detta bör inte ske med en mobiltelefon som prioriterar 4G-samtal.
Det enklaste sättet att ta reda på vart felet sitter är att testa Tre-SIM-kortet i en mobiltelefon där VoLTE (4G-samtal) är aktiverat. Fungerar det då att ringa som vanligt skulle jag tro att det handlar om att mobiltelefonen inte riktigt hinner växla över till 4G/5G, trots att inställningen är aktiverad.
December 6, 2025
Hej! Jag har följt instruktionerna för att aktivera VoLTE och nu fungerar det för mig att ringa och ta emot samtal. Däremot så verkar det som att efter jag gjort detta står kontakter som jag har sparade i min mobil som att de ringer från okänt nummer och jag kan inte se numret de ringer ifrån, dvs jag kan inte ringa upp den som ringt. Vet ni hur jag kan lösa detta problem?
Limpen
December 8, 2025
Hej ​@Malin L! 👋🏻
Härligt att VoLTE nu fungerar för dig! 😊
Att inkommande samtal från sparade kontakter plötsligt visas som ”okänt nummer” bör inte bero på att du har aktiverat VoLTE – själva VoLTE-funktionen påverkar bara hur samtalet kopplas i nätet, inte hur nummerpresentation skickas.
Gäller detta samtliga som ringer dig nu efter att du aktiverade VoLTE, eller är det bara en specifik kontakt?
December 11, 2025
Det verkar vara samtliga som ringer nu efter att ha aktiverat VoLTE, har inte haft det problemet tidigare. Jag har blivit uppringd både från kontakter som är sparade i mobilen och från andra nummer, men alla visas som okänt nummer.
Limpen
December 15, 2025
​@Malin L Väldigt konstigt!
Vad har du för typ av mobiltelefon?
December 15, 2025
Det är en Fairphone 3+, android .
Limpen
December 16, 2025
​@Malin L Okej!
Jag har letat runt lite om problemet du upplever. Detta verkar vara ett problem som just Fairphone-användare upplever när de aktiverar 4G-samtal. Jag har också kollat runt efter lösningar på Fairphones supportsida. Jag hittade detta: https://support.fairphone.com/hc/en-us/articles/360050306791-Shows-Unknown-Caller-ID
Det du kan testa är att uppdatera programvaran om den inte redan är uppdaterad till den senaste versionen. Om detta inte fungerar är min rekommendation att skicka iväg en support ticket till Fairphones support: https://support.fairphone.com/hc/en-us/requests/new
Problemet verkar vara relativt vanligt. Den lösning jag ser att man föreslår i deras forum och genom att jag testat deras AI kommer inte fungera för svenska Fairphone-användare, då det innebär att man ska stänga av 4G-samtal. Därför är det nog bäst att skicka in en support ticket till dem.
Limpen
December 16, 2025
​@Malin L Okej!
Tveka inte heller på att höra av dig här om det är någon fundering som dyker upp. Och du får jättegärna uppdatera med hur det går!
