Aspirant
March 11, 2025
Zyxel NR5103EV3 5G NR Indoor Router vs Ubiquiti nätverk
Hej. Jag har fått hem en Zyxel router, och vill koppla den till befintligt Ubiquiti-nätverk. Jag har nätkabel från routern till Netgear Firewall switch, som mitt Ubiquiti-nätverk. Men hur får jag routern och nätverket att funka ihop? Det är frågan. Jag kan inte komma i kontakt med mitt nätverk nu, efter att ha bytt till Zyxel-routern. Undrar om någon vet hur man får det att fungera igen - i fall att det går, vilket jag hoppas, för huset är stort och långt och har tjocka väggar. Med vänlig hälsning, Anders
Karl Von Bredband
Bredbandsexpert
March 17, 2025
Viktigt gällande Zyxeln är att eventuella sladdar inte går in i uttaget “LAN/WAN”. Mest då jag tror att i just detta fall att den lär vara osäker med “auto” läget om den ska hämta internet (WAN) eller skicka internet (LAN) genom uttaget.
Är inte bekant med den övriga utrustningen, men utifrån det jag hittar i manualen för Netgear Switchen så ska man göra detta “första” gången man använder den (Nog bra att göra om vid en ny ISP/Internetleverantör).
https://www.downloads.netgear.com/files/FVS338_IG_24AUG06.pdf (manualen).
Det ser ut som att gränssnittet för Netgear Switchen är densamma som för Zyxeln (192.168.1.1). Du bör kunna nå gränssnittet på Netgear Switchen, om du kör med en sladd direkt till den och stänger av eventuellt wifi på datorn.
Skulle du fortfarande inte nå det, så kan du annars ändra vilken “range” Zyxeln använder. Till exempelvis 192.168.8.1.
Min gissning, säger att switchen förmodligen har gamla inställningar på “Broadband ISP settings” ifrån din tidigare internetleverantör, därav att det har fungerat “plug ‘n’ play” tidigare.
Jag tror inte att du behöver slå på “IP-passthrough” på Zyxeln utifrån det jag läser om din Netgear Switch. Snarare att “IP-passsthrough” kan komma att ställa till problem. Skadar inte att testa båda två! Beror lite på om Switchen förväntar sig ett modem, eller en faktiskt “router.
Slår du på “IP-passthrough” så rekommenderar jag starkt att välja “static” och ange den MAC-adress som switchen har (går att se inne på routerns “connected devices” och har en sekvens som 00-B0-D0-63-C2-26). Gör du inte det så finns det en väldigt stor risk att du har aktiverat IP-passthrough för enheten som du ändrar inställningen genom.
Ber på förhand om ursäkt att jag inte kan komma med något rakt svar, mest då jag inte är bekant med just denna typ av switch 🤔
32 svar
AndersrednaTrådskapare
Aspirant
March 11, 2025
Tack, jag ska se om jag kan logga in på Netgear’en så länge :)
Aspirant
March 11, 2025
Det går inte att logga in på Netgear. Jag ringde supporten på 3. Supportern bad mig gå till Network Settings / Broadband / Cellular WAN, och slå på ända möjligheten som fanns där. Omedelbart gav det inte mening för mig, att det skulle vara lösningen, och inte hade det effekt heller. Så än så länge har jag bara internet i halva byggnaden. Jag försökte också kontakta Zyxel, men iom att det rör sig om en router köpt via 3, så kan jag inte ställa frågor till dem.
​@Andersredna Hmm, i väntan på svar från Karl som jag nämnde: använder du din Netgear Prosafe FVS338i något syfte? Är det för att ha VPN, brandvägg eller kunna kontrollera användandet på något sätt? Är det bara som Switch och router eller har du mer användning för den?
Det verkar nämligen vara en produkt som är “end-of-life” med senaste uppdateringen 2017, vilket gör att funktionerna och säkerhetsinställningarna inte är speciellt uppdaterade. När jag läser lite snabbt om den verkar det även som att den begränsar hastigheten rätt så rejält.
Aspirant
March 12, 2025
Hej. Jag har haft den mest av allt som switch, och den är gammal. Jag fick lite assistans kring själva den nya enheten, och hur man går ner och gör den till “bridge”, under Broadband, av supporten på 3. Så det är kanske att Netgear står i vägen för trafik. Jag försökte att logga in på den, men lyckades inte. Tänkte att jag kunde göra den till en enkel switch, för att skicka ut till mina Unifi-enheter. Men jag kanske ska skaffa någon simpel switch, och låta nya Zyxel routern göra jobbet som brandvägg?
​@Andersredna Det var lite det jag var inne på, om du skulle koppla en av dina Unifi enheter till din Zyxel för att testa. Fungerar det då med ditt tidigare WiFi?
Tanken med Netgear Switchen är fantastisk - men nu börjar den bli gammal och jag tror inte att de säkerhetsfunktioner som finns är speciellt uppdaterade varför det nog kan vara bättre att använda din Zyxel som både router och brandvägg.
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Bredbandsexpert
March 13, 2025
Jag testade, men bryggläge/IP-passthrough dyker inte upp. Mycket annat, men inte direkt den punkten. Jag får det som syns på bilden.
Vill minnas att man måste stänga av “EasyMesh” (på som standard) för att alternativet “Cellular IP-Passthrough” ska dyka upp!
Aspirant
March 17, 2025
​@Karl Von Bredband tack för ditt svar.
Jag har testat att köra nya Zyxel-routern med en Unifi-enhet inkopplat, och det funkar fint.
Mitt stora problem, är att vårt hus har blivit byggt till ett antal gånger, så det finns två väggar där inget signal passerar, varför jag har kört med gamla Netgear-enheten som “fördelare” av signalet, via PDS till varje av de tre Unifi-enheter. Så det ända jag undrar nu, för att få total täckning i huset, är om jag kan göra något så enkelt som att köpa en switch, som jag kopplar efter routern, och kopplar mina tre Unifi samt två skrivare in i? Skriverna har varit problembarn, men har funkat bra via nätverk på PDS. I fall det är lösningen, är det något speciellt jag ska välja, tex. samma märke som routern, något med hur bra switch’en hanterar hastigheten, etc.? Jag är inte så vass på detta med nätverk och så vidare, så därför frågar jag som var jag helt ny internetanvändare :)
Aspirant
March 17, 2025
Och är ser man hur allt är placerat just nu. Så röda strecken visar dessa väggar, där inget signal går igenom. Nu är Unifi enhet 1 inkopplad. Enhet 3 behövs i principen inte längre, för att signalet går fint ner genom byggnaden, men enhet 2 måste arbeta med, om jag ska få användbart internet i området som denna enheten normalt täcker.
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Bredbandsexpert
March 17, 2025
Aspirant
March 17, 2025
Tack igen, bra och tydligt svar. Jag ska meka lite, och se hur jag kommer runt alla tjocka väggar med trafiken. Oavsett, så har det blivit bättre fart på internet i huset - har kört på Telias gamla koppar fram till nu, men det är ju en saga blott inom få dagar.
