August 12, 2018
Använda mobilen på Mallorca
Hej förra året när jag var i Grekland kunde jag endast använda telefonen när den var uppkopplade till hotellets Wi-fi, på lördag åker jag till Mallorca hur fungerar det med telefonen där?? Hur blir det med kostnad och måste jag vara uppkopplade för att det ska fungera eller är det någon inställning som måste ändras ? Vh katlar
NilsSvar
August 14, 2018
Hej Katlar och varmt välkommen till 3Community! :-)
Är det just datatrafiken som inte fungerade för dig? Dubbelkolla så att data-roaming är aktivt i telefonens inställningar. Om allt ser bra ut där, kanske du har en spärr på ditt abonnemang för data i utlandet som du lagt till tidigare. Det kan vår kundtjänst hjälpa dig se över och ta bort.
Gällande kostnaden i Mallorca så kan du använda abonnemanget där precis som hemma i Sverige! :-)
Du hittar kontaktuppgifter direkt här.
NilsModeratorSvar
August 14, 2018
