utland grekland
  • May 19, 2023
  • 219 visningar
jag är i Grekland och min surf funkar ej. Har dataroaming igång mm…
har jag en spärr för datatrafik? I så fall hur låser jag upp den?
Bäst svar av frodrik91
Hejsan 🙂, @Hejpådig
Vad har du för surfpott ? Från 20 GB eller mer så ingår 3 Världen . Annars får man lägga till det .
Logga in på Mitt3 i App eller Webbläsaren.
https://www.tre.se/
Sen gå vidare till :
“Abonnemang → Telefonnumret → Abonnemangsdetaljer → Längst ner på vänster sida så står “Extra Tjänster “ och där står det “ Du har 3 Världen “ .
Om det inte står att du har 3 Världen . Så kan det vara att du har ett äldre abonnemang där inte det är aktiverat . Då behöver du kontakta 3 Kundservice så dom kan ta bort den åt dig.
Om du har 3 Världen . Så testa och byta Operatör/Mobilnät manuellt och se om det gör någon skillnad .
Utöver det , så kan det vara bra att testa med en simpel omstart av telefonen .
Även se så telefonen har senaste mjukvaran . Dock så tar det mycket surf och kan vara krångligt när man är utomlands. Så det kan vara bra att vara kopplad på Wi-Fi om man har möjlighet till det , så det inte tar ifrån sin surfpott och det tar slut. Och att man även behöver ha sin Pin-kod redo & alternativ lösenkod som man valt.
Forum|alt.badge.img+40
  • May 20, 2023
Hejsan 🙂, @Hejpådig
https://www.tre.se/
