När jag försöker logga in på mitt tre appen så kommer jag bara till en llåst bild där det inte går att göra någonting.
Bäst svar av ChrisDragon
Visa originalNär jag försöker logga in på mitt tre appen så kommer jag bara till en llåst bild där det inte går att göra någonting.
Visa originalHej,
Det låter frustrerande att du stöter på problem när du försöker logga in på Tre-appen. För att lösa detta kan du först försöka avinstallera och installera om appen. Om det inte hjälper, kolla om det finns några tillgängliga uppdateringar för appen i din appbutik. Om problemet fortsätter kan det vara en god idé att kontakta Tre:s kundtjänst för mer specifik och direkt hjälp med appen.
Hoppas att detta löser problemet snabbt,
Hejsan
Vad märkligt! Jag skulle göra precis som
Hojta till ifall det fortfarande inte fungerar! 😊
