Mitt3 fungerar inte
  • December 3, 2023
  • 2164 visningar
När jag försöker logga in på mitt tre appen så kommer jag bara till en llåst bild där det inte går att göra någonting.
Bäst svar av ChrisDragon
Det låter frustrerande att du stöter på problem när du försöker logga in på Tre-appen. För att lösa detta kan du först försöka avinstallera och installera om appen. Om det inte hjälper, kolla om det finns några tillgängliga uppdateringar för appen i din appbutik. Om problemet fortsätter kan det vara en god idé att kontakta Tre:s kundtjänst för mer specifik och direkt hjälp med appen.
Hoppas att detta löser problemet snabbt,
Forum|alt.badge.img+2
  • Proffs
  • December 4, 2023
Forum|alt.badge.img+37
  • Community Manager
  • December 5, 2023
Hejsan @Eva Lönn1972 ! 👋
Vad märkligt! Jag skulle göra precis som @ChrisDragon skriver, att ta bort appen och ladda ned den på nytt. Den där sidan ska egentligen ha ett litet kryss uppe i ena hörnet eller en knapp, så att du kan gå vidare in på Mitt3.
Hojta till ifall det fortfarande inte fungerar! 😊
