Ambassadör
February 9, 2024
Varför bygger 3 ut 3G?
Varje vecka kan man läsa att 3 bygger ut nätet på 3G, 4G och 5G. Alla mobiloperatörer verkar ha som plan att fasa ut 2G och 3G under 2025. Vad gäller egentligen hos 3? Kommer 3G att fasas ut, eller blir det kvar som en bastäckning? Spekulera gärna, men om någon från 3 vill svara är ni också välkomna.
Martin 21 år med 3
​@Fyra komma sjuttifem G Nu är 900-bandet delvis aktiv i Göteborg 👍
40 svar
Martin 21 år med 3
​@Fyra komma sjuttifem G ​@Martin 20 år med 3 ​@Pettersson  Nu finns 900 LTE i Halmstad, med start sedan idag.
Sedan någon vecka tillbaka finns det i Kungsängen och Bålsta.
Det jobbas stenhårt att rulla ut det brett, men börjar försiktigt och i mindre skala för att kunna analysera följderna av det, så att det inte tycker upp något oförutsett problem. 😊
Tack för uppdateringen! Kör ni alltså ren 4G/LTE på 900-bandet, eller är det DSS med 5G/NR?
Just nu är det endast LTE! 😁
Personligen har jag svårt att se vitsen med att köra 5G på 900, innan 5G SA är utbrett. Kollar man exempelvis på Telia som kör 5G på lågband (och inte separerar C-band på sin täckningskarta) så vill jag minnas att “normalhastigheten” på 5G hos dom var 10 - 60mbit (långsammare än deras 4G) vilket är långsammare än vad man får i vårt 4G 😁
Ser dock ut som att dom inte uppger några siffror alls längre, när jag försöker hitta det igen 🤔
Tres normalhastigheter
​@Karl Von Bredband ​@Fyra komma sjuttifem G Jag har också svårt att se att man skulle använda 900-bandet till något annat än LTE. 3 behöver mer täckningsband då 800-bandet går tungt i luften. 900-bandet blir en bra avlastning och komplement till 800-bandet. Däremot kan inte b8 + b20 vara i CA har jag hört …
Martin 21 år med 3
Woopwooop!
January 29, 2026
Dags att döpa om tråden till “Varför bygger 3 ut 4G?”? 😂
Martin 21 år med 3
​@Fyra komma sjuttifem G Bra idé :-)
Martin 21 år med 3
Woopwooop! ​@JeppePeppe Yabba Dabba Dooo :-)
January 30, 2026
Och nu verkar 4G/LTE vara igång på 900-bandet (band 8) också i mitt hörn av landet, förutom 800-bandet (band 20) och 2100-bandet (band 1), det senare delat med 5G-NSA/NR med Dynamic Spectrum Sharing (DSS).
Min Zyxel NR5103E, där jag sedan tidigare har avaktiverat band n1, eftersom SINR och hastighet för 5G-NSA/NR med DSS på 2100-bandet har varit en besvikelse, låser nu ibland också på LTE band 8, med LTE band 1 (2100-bandet) som Secondary Component Carrier (SCC). Tidigare var det alltid band 20 + band 1. SINR (Signal to Interference and Noise Ratio) på band 8 är betydligt bättre än vad jag sett på band 20, så detta verkar ge en liten förbättring direkt.
Så uppgifter om att band 8 och band 20 inte kan kombineras med Carrier Aggregation (CA) verkar stämma. Osäker på om det beror på nätet eller på modemet i Zyxel-routern. Någon kanske kan kommentera?
Ska testa vidare, men antagligen fortfarande inget 5G/NR som ger bättre prestanda än 4G/LTE. Men ändå helt okej med pingtider inom intervallet 20-50 ms och hastigheter ibland upp mot 150-200 Mbit/s långt ute på landet med en bordsrouter (masten står dock inom synhåll).
February 2, 2026
Har nu testat lite mer. 😀
Uppenbarligen kan både band 8 och band 20 nu användas som ankarband för 5G-NSA på band n1. Bra med alternativ!
4G/LTE band 8 + 5G/NR band n1 funkar lite bättre än 4G/LTE band 20 + 5G/NR band n1, som var det som stod till buds tidigare. Kanske beror det på att jag får bättre signalvärden på band 8 än på band 20 (SINR uppåt 30 i stället för runt 20). Men det slår inte 4G/LTE band 8 + 4G/LTE band 1.
Så fortfarande ännu inget 5G som ger bättre prestanda än 4G (pingtiderna verkar vara helt jämförbara).
​@Karl Von Bredband , du är skeptisk till 5G/NR på lågband på grund av sämre prestanda än 4G, men det verkar inte var mycket bättre med 5G på mellanband med DSS… 😀 Åtminstone enligt min och andras anekdotiska upplevelse här.
Det blir till att ha 5G/NR band n1 fortsatt avaktiverat i routern, och nu också 4G/LTE band 20. Men, som sagt, får fin och mer än acceptabel prestanda då. Tres nät är överlägset bäst där jag bor. N4M i samma mast verkar bara ha lågband och Telias mast står för långt bort.
​@Fyra komma sjuttifem G Nätet stödjer den kombinationen, men det är sällsynt med chipsets som tillåter CA på lågband + lågband!
Martin 21 år med 3
​@JeppePeppe ​@Fyra komma sjuttifem G Vad jag har fått till mig är att 3 inte sätter upp CA på B8+B20. Viss hårdvara stöder inte det på siterna sägs det, men i framtiden hoppas man det när nätet är mer uppdaterad!
