Hej. Jag har fått hem en Zyxel router, och vill koppla den till befintligt Ubiquiti-nätverk. Jag har nätkabel från routern till Netgear Firewall switch, som mitt Ubiquiti-nätverk. Men hur får jag routern och nätverket att funka ihop? Det är frågan. Jag kan inte komma i kontakt med mitt nätverk nu, efter att ha bytt till Zyxel-routern. Undrar om någon vet hur man får det att fungera igen - i fall att det går, vilket jag hoppas, för huset är stort och långt och har tjocka väggar. Med vänlig hälsning, Anders
- Tillbaka till startsidan
- Frågor och svar
- Teknisk support
- Zyxel NR5103EV3 5G NR Indoor Router vs Ubiquiti nätverk
- 11 mars 2025
- 32 svar
- 198 visningar
32 svar
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 11 mars 2025
för att dubbelkolla - du vill alltså använda 5G-internet från din Zyxel men använda ditt Ubiquiti nätverk som WiFi hemma? Vilken routermodell hade du före du fick hem din Zyxel-router eller har du även en annan router från Ubiquiti?
Skulle du kunna återkomma här med vilka modellnamn dina enheter från Ubiquiti har?
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Hej! Körde på kopparförbindelse via Zyxel AMG1001-T10A senast, haft fler routers som har gått sönder, men det har fungerat plug ‘n’ play med byte. Ubiquiti-enheten hittar jag inget riktigt nummer på, men det är tre av dessa på bilderna här, som sitter med kabel till switch’en.
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Och Zyxel-routern är kopplat till en Netgear Prosafe FVS338
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 11 mars 2025
Använder du din Netgear Prosafe som router bör du ställa in din Zyxel NR5103 i bryggläge. Du hittar instruktioner på hur du gör här:
Fungerar det för dig nu?
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Och ja, jag vill använda 5G-internet från min nya Zyxel och använda mitt Ubiquiti nätverk som WiFi :)
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 11 mars 2025
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Jag testade, men bryggläge/IP-passthrough dyker inte upp. Mycket annat, men inte direkt den punkten. Jag får det som syns på bilden.
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 11 mars 2025
Finns det inte där, gå till Maintenance → Firmware Upgrade. Vilken version har du idag? Hoppa sedan vidare till Online Upgrade, finns det någon ny version tillgänglig där?
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Jag hittar omedelbart inget under “Home Networking”, verkar det som. Enligt “Maintenance”/”Online Upgrade”, har den nyaste mjukvaran.
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 11 mars 2025
Nu har jag inte speciellt bra koll på Netgear - men tänker att om du loggar in där, finns det någon möjlighet att stänga av eventuell VPN och router-funktion för att enbart använda den som switch tillfälligt? Alternativt att koppla två av dina Ubiquiti direkt till din Zyxel istället, i väntan på fix. Båda dessa lösningar förutsätter så klart att du inte är i behov av de säkerhetsfunktioner/VPN-anslutningar som din Netgear förser dig med.
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Tack, jag ska se om jag kan logga in på Netgear’en så länge :)
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 11 mars 2025
Det går inte att logga in på Netgear. Jag ringde supporten på 3. Supportern bad mig gå till Network Settings / Broadband / Cellular WAN, och slå på ända möjligheten som fanns där. Omedelbart gav det inte mening för mig, att det skulle vara lösningen, och inte hade det effekt heller. Så än så länge har jag bara internet i halva byggnaden. Jag försökte också kontakta Zyxel, men iom att det rör sig om en router köpt via 3, så kan jag inte ställa frågor till dem.
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 12 mars 2025
Det verkar nämligen vara en produkt som är “end-of-life” med senaste uppdateringen 2017, vilket gör att funktionerna och säkerhetsinställningarna inte är speciellt uppdaterade. När jag läser lite snabbt om den verkar det även som att den begränsar hastigheten rätt så rejält.
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 12 mars 2025
Hej. Jag har haft den mest av allt som switch, och den är gammal. Jag fick lite assistans kring själva den nya enheten, och hur man går ner och gör den till “bridge”, under Broadband, av supporten på 3. Så det är kanske att Netgear står i vägen för trafik. Jag försökte att logga in på den, men lyckades inte. Tänkte att jag kunde göra den till en enkel switch, för att skicka ut till mina Unifi-enheter. Men jag kanske ska skaffa någon simpel switch, och låta nya Zyxel routern göra jobbet som brandvägg?
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 12 mars 2025
Tanken med Netgear Switchen är fantastisk - men nu börjar den bli gammal och jag tror inte att de säkerhetsfunktioner som finns är speciellt uppdaterade varför det nog kan vara bättre att använda din Zyxel som både router och brandvägg.
- 3Medarbetare
- 216 kommentarer
- 13 mars 2025
Vill minnas att man måste stänga av “EasyMesh” (på som standard) för att alternativet “Cellular IP-Passthrough” ska dyka upp!
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 17 mars 2025
Jag har testat att köra nya Zyxel-routern med en Unifi-enhet inkopplat, och det funkar fint.
Mitt stora problem, är att vårt hus har blivit byggt till ett antal gånger, så det finns två väggar där inget signal passerar, varför jag har kört med gamla Netgear-enheten som “fördelare” av signalet, via PDS till varje av de tre Unifi-enheter. Så det ända jag undrar nu, för att få total täckning i huset, är om jag kan göra något så enkelt som att köpa en switch, som jag kopplar efter routern, och kopplar mina tre Unifi samt två skrivare in i? Skriverna har varit problembarn, men har funkat bra via nätverk på PDS. I fall det är lösningen, är det något speciellt jag ska välja, tex. samma märke som routern, något med hur bra switch’en hanterar hastigheten, etc.? Jag är inte så vass på detta med nätverk och så vidare, så därför frågar jag som var jag helt ny internetanvändare :)
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 17 mars 2025
Och är ser man hur allt är placerat just nu. Så röda strecken visar dessa väggar, där inget signal går igenom. Nu är Unifi enhet 1 inkopplad. Enhet 3 behövs i principen inte längre, för att signalet går fint ner genom byggnaden, men enhet 2 måste arbeta med, om jag ska få användbart internet i området som denna enheten normalt täcker.
- 3Medarbetare
- 216 kommentarer
- 17 mars 2025
Viktigt gällande Zyxeln är att eventuella sladdar inte går in i uttaget “LAN/WAN”. Mest då jag tror att i just detta fall att den lär vara osäker med “auto” läget om den ska hämta internet (WAN) eller skicka internet (LAN) genom uttaget.
Är inte bekant med den övriga utrustningen, men utifrån det jag hittar i manualen för Netgear Switchen så ska man göra detta “första” gången man använder den (Nog bra att göra om vid en ny ISP/Internetleverantör).
https://www.downloads.netgear.com/files/FVS338_IG_24AUG06.pdf (manualen).
Det ser ut som att gränssnittet för Netgear Switchen är densamma som för Zyxeln (192.168.1.1). Du bör kunna nå gränssnittet på Netgear Switchen, om du kör med en sladd direkt till den och stänger av eventuellt wifi på datorn.
Skulle du fortfarande inte nå det, så kan du annars ändra vilken “range” Zyxeln använder. Till exempelvis 192.168.8.1.
Min gissning, säger att switchen förmodligen har gamla inställningar på “Broadband ISP settings” ifrån din tidigare internetleverantör, därav att det har fungerat “plug ‘n’ play” tidigare.
Jag tror inte att du behöver slå på “IP-passthrough” på Zyxeln utifrån det jag läser om din Netgear Switch. Snarare att “IP-passsthrough” kan komma att ställa till problem. Skadar inte att testa båda två! Beror lite på om Switchen förväntar sig ett modem, eller en faktiskt “router.
Slår du på “IP-passthrough” så rekommenderar jag starkt att välja “static” och ange den MAC-adress som switchen har (går att se inne på routerns “connected devices” och har en sekvens som 00-B0-D0-63-C2-26). Gör du inte det så finns det en väldigt stor risk att du har aktiverat IP-passthrough för enheten som du ändrar inställningen genom.
Ber på förhand om ursäkt att jag inte kan komma med något rakt svar, mest då jag inte är bekant med just denna typ av switch 🤔
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 17 mars 2025
Tack igen, bra och tydligt svar. Jag ska meka lite, och se hur jag kommer runt alla tjocka väggar med trafiken. Oavsett, så har det blivit bättre fart på internet i huset - har kört på Telias gamla koppar fram till nu, men det är ju en saga blott inom få dagar.
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 17 mars 2025
Gällande din tidigare fråga kring en vanlig Switch, så bör du kunna köpa vilken som helst. Vet ej exakt hur skrivarna är inställda - men teoretiskt ska det fungera fint. En switch brukar inte vara speciellt dyrt.
Toppen dock om du testar det andra först, kanske går att få ordning på det som du vet har fungerat bra! 😃
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 17 mars 2025
Jag fick inte kontakt till gamla Netgear, eller iaf kunde jag inte logga in, för att jag inte hade uppgifterna, så nu testar jag med en switch, och kör med inbyggda brandväggen i routern. Så får vi se om det vill som jag vill :) Men tack så länge för alla goda input!
- Moderator
- 128 kommentarer
- 26 mars 2025
Hur har det gått med switchen och routern? Har du hittat någon lösning på problemet? 🙂
- Skribent
- Aspirant
- 17 kommentarer
- 27 mars 2025
Det gick helt okej. Zyxel kör som den ska, och jag har satt en switch mellan den och bla mina tre Ubiquiti-enheter. Nu ska jag bara hitta ett sätt att slå ihop allt till ett nätverk, för som det är nu, står Zyxel-routern för sig, og mina tre Ubiquiti-enheter står som ett eget nätverk. Jag känner inga problem i sig angående detta, men jag skulle tro att jag kan släcka trådlösa signalet från routern, och bara låta mina tre externa enheter ta hand om trafiken. Så det är status just nu. Det kör iaf mycket snabbare än gamla kopparförbindelsen som Telia släcker för inom få dagar.
- Superhjälte
- 2679 kommentarer
- 27 mars 2025
Men, du behöver egentligen inte ens stänga av WiFi på Zyxel-routern, det viktigaste är att du inte ansluter till det utan väljer nätverket dina Ubiquiti-enheter har. :) Fördelen med att stänga av Zyxel-nätverket skulle vara för att minska störningarna från andra nätverk i närheten - men bor du i hus brukar det vara lugnt ändå.
Söker efter virus i filen
OKDu väljer kakor 🍪
Läs mer om vår cookiepolicy
Du väljer kakor 🍪
